أجهزة التكييف
#1
ما هو جهاز التكييف.. :
هو نظام يعمل على توفير الظروف المناسبة والمريحة لمستخمي المكان سواءكان سكني او تجاري وذلك بالتغلب على كل من الحرارة او البرودة او الرطوبة
أنواع أجهزة التكييف
وهي عده انواع سأذكر منها .. :
*. الشباك - window type
تحتاج إلى فتحات في حوائط الغرف المطلوب تكيفها وتحدد أماكنها أثناء التصميم المعماري ويكون قياسها بين عرض 90-80 سم وبطول 50-60 سم لتركيب الجهاز فيها .. وهي سهلة الصيانة وقليلة التكلفة ..
*. أجهزة التكييف (split unit):
وتتكون هذه الأجهزة من قطعتين توضع واحدة منها خارج المكان المراد تبريده علي السطح مثلا وتسمي هذه القطعة بالمكثف (condensing unit) وتوضع القطه الأخرى داخل المكان المراد تبريده وتسمي هذه القطعة بالمبخر إلى المراد تبريده ثم يتم توزيع الهواء البارد علي المكان المطلوب تبريده ويتم الربط بين القطعتين عن طريق أنابيب الغاز.
*. أجهزة التكييف (mini split unit):
وتتكون فكرة هذه الأجهزة نفس فكرة ماكينة (split unit) ولاكن تختلف بالحجم حيت حجم هذه الماكينة اصغر من حجم الماكينة السابقة وتستخدم للاماكن الصغيرة نسبيا وتتكون من قطعتين حيت توضع القطعة الداخلية داخل المكان المطلوب تكيفه وتوضع القطعة الخارجية (condensing unit) علي السطح ويتم الربط بين القطعتين عن طريق أنابيب الغاز. ويوجد عدة أنواع من هذه المكيفات منها ما يتم تركيبه في السقف ومنها الذي يعلق في الجدار ومنها الذي يوضع علي الأرض
* - نظام التكييف المخفي أو الكونسلت أو وحدات الأسبلت المخفية او دكت اسبيلت
عند الرغبة في عمل هذا النظام من التكييف يجب مراعاة التالي
أرتفاع السقف لا يقل بأي حال من الأحوال عن 3.40م
حيث أن الدكت يشغل حيزاً حوالي من 30 إلى 40 سم
ويتم تأسيس نقطة الأسبلت تحت السقف مباشرة بـحوالي 20 سم لكي تصبح بعد وضع الجبس مخفيه أيضاً و لا تكون ظاهرة بعكس تأسيس نقاط الأسبلت العادي فتكون أسفل من السقف بحوالي 70 سم
بعد تركيبه يتم تركيب الجبس وتكون الفتحات افقية او رأسية
حيث أنه يقوم بعملية تدوير للهواء داخل المكان بشكل ممتاز كونه يقوم بدفع الهواء البارد و استرداد الهواء من الفتحات المخصصة للريترين أي الراجع و من ثم إعادة تبريد الهوا وضخه من جديد داخل المكان
أيضاً من مميزات هذا النظام أن كل وحدة تعمل على حدة يعني كل غرفه تعمل مستقله مما يعطي لكل شخص داخل غرفته حرية التحكم بدرجة الحرارة
صيانة هذا النظام يكون له فتحة تسمى فتحة الصيانة عند الوحدة الداخلية ودائماً يتم تركيب الوحدة الداخلية بالأماكن الميتة يعني داخل دورات المياه أو الممرات أو عند المغاسل
تذكر عند تركيب الدكت سبيلت :
شركة ممتازة لديها فنيين تكييف ممتازين – نوع العازل المستخدم – ان يقوم فيتري وليس فني التكييف بأعمال بيبات التصريف ليقوم بتركيبها بالطريقة الصحيحة – تقليل الانعطافات في الدكت لعدم حدوث اصوات واهتزازات
* - وهذا النوع يسمى كاست ويفضل تركيبه في المطابخ و الأماكن العامة حيث أنه يعمل على توزيع الهواء بأربع اتجاهات
* - نوع آخر من المكيفات وهي - المكيفات الصحراوية .. وهي لا تنفع للفلل او المنشاءات التجارية ( وهي نوعان : شباك ومركزي )
*. أجهزة (package unit):
يتكون من قطعه واحدة وتكون جميع أجزاء دائرة التبريد في مكان واحد وتوضع فوق السطح وينقل الهواء البارد من هذه الأجهزة عن طريق مجاري الهواء (duct) إلى داخل المنزل ثم يتم توزيع الهواء البارد علي الغرف المطلوبة بواسطة مراوح خاصة بين الوسط المراد تبريده وجهاز التكييف
ويمكن ان يعمل تلقائيا حسب درجة الحرارة التي تم تخزينها في الجهاز الخاص بالمنزل .. اي لا تزيد او تقل درجة الحرارة عن الدرجة المطلوبة او
يمكن إقفال الهواء تماماً عن الغرفة في حال عدم الرغبة في تشغيل التكييف بها
* . التبريد بواسطة المياه الباردة (chilled water system):
وفي هذا النوع من أنواع التكييف يتم استخدام الماء كوسيط للتبريد داخل الأماكن المراد تبريدها فيتم تبريد الماء أولا أثناء مروره في المبخر ثم يضخ الماء البارد إلى مبادلات حرارية داخل فالأماكن المراد تبريدها بواسطة مضخات خاصة ثم يتم تبادل الحرارة بين الماء البارد وهواء المكان المراد تبريده بواسطة مراوح مسلطة علي تلك المبادلات. ويتم تبريد المكثف إما بواسطة الهواء الجوي فيسمي النظام وحدة تبريد ذات مكثف مبرد بالهواء (air-cooled chiller) أو بواسطة الماء الذي يتم انتقاله بواسطة مضخات خاصة تنقل الماء من أبراج التبريد إلى مبادل حراري وتمر فيه مواسير المكثف حيث يتم تبريد سائل المبرد بالمياه (water-cooled chiller
الخطوات التي يجب إتباعها لتكييف المباني
* يجب التوجه إلى أحد المكاتب الإستشارية أو إحدى الشركات المتخصصة لحساب أحمال المباني المراد تكييفها لضمان دقة حساب الأحمال , وعادة تحسب ببرامج خاصة متوفرة لدى الجهات المذكوره حتى يتماشى مع المواصفات الفنية الصحيحة والمعتمده * ما هو ( H P ) ( BTU ) ( TR ) ؟
- القدرة بالحصان ( H P ) Horse power
هي الطـاقة اللأزمة لرفع وزن قدره 550 رطل ( 250 كجم ) مسـافة قدم واحد ( 30 سم ) في مدة قدرها ثانية واحدة وهي وحدة قياس لقدرة الموتور الميكانيكي كمثل موتور الضاغط ولا يصح إستخدامها لقياس السعة التبريدية للوحدة لعرضها للبيع .
BTU - British thermal unit -
هى وحدة لقياس قدرة المكيفات وهي مقدار الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة باوند واحد (0.45 كغ) من الماء فهرنهايت واحد (065 درجة مئوية).
- الطن التبريدي ( TR ) Refrigeration Tonnage
هي القدرة التبريدية لما يعادل لقالب ثلجي بوزن طن ( 2000 باوند ) خلال 24 ساعة لحيز معين وتساوي 12000 بي تي يو / ساعة وهي أيضا تستخدم لقياس السعة التبريدية للوحدة .
* أختيار أفضل وحدة تكييف
* قم بالتوجه إلى الشركات التي تمتلك وحدات التكييف التي تستهلك أقل طاقة كهربائية لإنتاج طن تبريدي واحد ، وأيضا تكون مناسبة للحيز والموقع المراد تركيب الوحدة به مع ملاحظة التكلفة المترتبة من ذلك على المالك .
* الطريقة المثلى لتركيب وحدة تكييف الهواء ؟
* يجب وضع الوحدة على قطع من الربل ماصة للإهتزاز في زواياها الأربعة بسماكة لاتقل عن بوصة واحدة ( مكونه من طبقتين ربل وطبقة مادة عازلة ) وذلك على قواعد حديدية مصبوغة بمادة مانعة للصدأ بإرتفاع لايقل عن 20 سنتيمتر .
* يجب أن تكون أنابيب صرف المياه للوحدة قريبة إلى نقطة صرف المياه الرئيسية نوع مقاوم للحرارة بقطر بوصة . ( P . V . C )
* ما العمل في حالة وضع تدفئة بوحدة التكييف ؟
* في حالة الرغبة بوضع تدفئة لوحدة التكييف فيفضل وضع سخان بقوة واحد كيلو وات لكل طن تبريدي ووجود مجس حراري قابل للتغيير من التبريد إلى التدفئة مع ملاحظة وضع مفتاح تحكم لجس تدفق الهواء .
* أين يجب أن يوضع المجس الحراري ؟
* يجب وضع المجس الحراري ( الثيرموستات ) وأن يكون بإرتفاع متر ونصف ولا يكون على الحوائط الخارجية أو متعرض لأشعة الشمس المباشرة كما يجب أن يكون بقرب فتحة الهواء الراجع .
* كيف يتم توصيل الوحدة بمجاري الهواء الرئيسية ؟
* يجب توصيل الوحدة مع مجرى الهواء الخارج ومجرى الهواء الداخل بواسطة وصلة مرنة وذلك لضمان عدم إنتقال الإهتزازات أثناء عمل الوحدة إلى مجاري الهواء .
* ماهي مواصفات صاج مجاري الهواء ( الدكت ) ؟
* الصاج المستخدم لمجرى الهواء يجب أن يكون مطلي بمادة من الزنك بكمية 275 جرام لكل متر مربع لكلى الطرفين ويستحسن إستخدام ( 22 كيج ) إلى ( 24 كيج ) وهذا يعتمد على كمية تدفق الهواء ويجب تقوية مجرى الهواء بعمل منحنى على مسطح المجرى على شكل مقطع (عرضي ) أو ( + ) .
* كيف يتم تجميع قطع مجاري الهواء ( الدكت ) ؟
* يجب تجميعها بإضافة معجون حديد بين الأجزاء المتصلة ببعض لمنع تسرب الهواء , وأيضا يفضل ربط مجاري الهواء بعضها بالطرق التالية
( Slip Joint - Pocket Joint )
* كيف يتم تثبيت مجاري الهواء بالأسقف ؟
* يجب أن تثبت بواسطة حوامل من حديد مصبوغ بمادة حافظة مانعة للصدأ بمسافات لاتزيد عن 1.6 متر ومقاسها ( 1*1* 0.25 ) بوصة وتكون مثبتة بواسطة براغي مسننة من 8 إلى 12 مليمتر .
* ما هي مواصفات العازل لمجاري الهواء وكيف يتم تركيبه ؟
* يجب تركيب عازل حراري من الصوف الزجاجي بكثافة لاتقل عن 16 كيلوجرام لكل متر مكعب بسماكة بوصة واحدة وذلك لعزل مجاري الهواء الداخلية أما بالنسبة لمجاري الهواء الخارجية فيجب أن يكون الصوف الزجاجي بكثافة لاتقل عن 24 كيلو جرام لكل متر مكعب وبسماكة بوصتين , وأيضا يفضل وضع قماش مطلي بمادة خاصة بين وصلتى العازل الحراري وأيضا يجب تركيب زوايا من الصاج المجلفن ( 24 كيج ) بقياس ( 2 * 2 ) سنتيمتر على العازل عند الأركان الأربعة مع ربط العازل بسلك مجلفن كل 20 سنتيمتر أو شريط من البلاستيك كل 25 سنتميتر.
* ما هي المواصفات الأخرى التي يجب أن تنفذ بمجاري الهواء (الدكت)؟
* يجب تركيب عازل صوتي داخل مجرى الهواء الخارج من الوحدة بمسافة مترين أو إلى أول منحنى رئيسي بمجرى الهواء وبسماكة بوصة واحدة .
* ما هي نسبة الهواء النقي المسموح بها وما يترتب على ذلك من إضافات توضع بمجاري الهواء ؟
* يجب السماح بدخول الهواء النقي للمباني التجارية والإستثمارية بنسبة من 7 % إلى 10% من كمية الهواء الكلي وذلك لتجديد الهواء داخل المنطقة المراد تكييفها مع وجود خانق للتحكم بنسبة الهواء النقي وفلتر مصنوع من الحديد المجلفن قابل للغسل بسماكة أربع بوصات وذلك لكل وحدة في الوحدات المدمجة أما بالنسبة إلى فلاتر الراجع فهي من الومنيوم بسماكة بوصتين وأيضا قابل للغسل
#2
مما لاشك فيه ان اهمية المكيفات تذداد عاما بعد عام مما جعل شركة تركيب وصيانة مكيفات بالرياض تتزايد بشكل كبير ولكن عليك توخى الحذر من التعامل معهم حيث
1 - التاكد من عدم وجود تنسيم فى المواسير النحاس.
2 - عدم وجود تسريب فى خطوط الصرف الموصلة للمياه.
3 - التاكد من تثبيت المكيفات سواء الوحدة الداخلية او الوحدة الخارجية.
